气质联用(GCMS)
附件:
docpost
第1楼2008/12/13
挺怪异的,没碰到过,你的GC配置其他检测器否,看看其他检测器的出峰情况和时间。如果其他检测器正常,说明MS调的有问题。或者filement, ion source等有情况。
learner1999
第2楼2008/12/13
貌似柱子不行了,新柱子么?或者你的柱子安装有问题。
木林森林木
第3楼2008/12/13
看看方法的MS部分,是不是分时间段检测了
暄暄
第4楼2008/12/13
这个好像是分段的SIM图,楼主试试全扫描50-500扫扫,不过看你的图全部是噪音,先查MS状态好不好,再看自动进样器有没有堵(用手动进样全扫描),再更换隔垫和衬管吧。还有其它原因,比如漏气,装柱子的尺寸不对等等,一个个查吧。
yangmei
第5楼2008/12/13
柱子是新的,走了两天很正常的.也没有配置其它检测器,出现这种情况后我做了调协,真空度没有问题。昨天又老化了一下柱子,有没有可能是柱子没有老化好?
longlongago
第6楼2008/12/13
分几组采集的?5组吗?
hiablen
第7楼2008/12/15
貌似我现在也出现这种问题,我已经对它没有办法了。花了上千请了工程师过来解决,只是洗洗离子源、和进样口也没有解决。期待你解决这个问题后交流交流。谢谢先!
第8楼2008/12/16
[quote]原文由 hiablen 发表:貌似我现在也出现这种问题,我已经对它没有办法了。花了上千请了工程师过来解决,只是洗洗离子源、和进样口也没有解决。期待你解决这个问题后交流交流。谢谢先!今天割了段柱子,又老化了一下,清洗了分流平板,换了垫片,效果好点了,但走同一浓度的标品与之前相比丰度明显降低。我怀疑是柱子的问题,但我的柱子是新的...........因为最近一直在开发方法,走的都是高浓度的标样,而且进样的溶剂比较杂,可能对柱子有损害。希望对你有帮助,还请各位多多指教,谢谢!
第9楼2008/12/23
恩,我先前有一点点怀疑柱子的问题,你这么一说问题出在柱子上的可能性就更大了!
happyrome
第10楼2008/12/23
学习中,谢谢
