分析化学
怪侠一点红
第1楼2008/12/12
硫酸锌样品
第2楼2008/12/12
称1克左右的硫酸锌
第3楼2008/12/12
第4楼2008/12/12
称1克左右的硫酸锌进250ML的广口杯
第5楼2008/12/12
吹水溶解,(如果不好溶解可补加一吸管1:1的硫酸).然后进100ML的容量瓶,定容摇匀.
第6楼2008/12/12
用10ML移液管取液体进小三角烧杯中
第7楼2008/12/12
吹水少许
第8楼2008/12/12
加一滴二甲酚橙(0.5%)
第9楼2008/12/12
说明:因为溶液成酸性,所以表现为黄色.如果之前没有"补加一吸管1:1的硫酸"那么溶液成红色
第10楼2008/12/12
用1:2的氨水调成红色
