因为你没写出你柱子规格,如果你柱子没问题,那么你上述的压力的问题完全不是问题。都是很正常的现象。温度对压力是有影响啊。
你现在的压力是比较高,对于一般的色谱柱规格,4.6*250mm的柱子来说,是比较高的,也不排除有些柱子本来压力就高一点。比如waters的柱子。一般4.6*250mm的柱子,纯甲醇压力在400-800psi差不多了。
anping 发表:首先声明,我对液相色谱是“门外汉”,今遇到一个问题,故求教于版友,为此先谢过了。
测试条件:单泵(低压四元梯度单元),紫外检测器、分析柱外挂无柱温箱;
遇到问题:
(1)在四元梯度流路中,A路走70%甲醇,B路走30%水;流动相流速1mL/min。此时泵压为4000psi。
(2)不使用低压梯度,预先配制好70%甲醇与30%水的混合液作为流动相,流速仍然为1mL/min,此时泵压仍然是 4000psi。
(3)单走甲醇流动相,泵压降至1300psi。
(4)仍然重复第一项内容,改用热毛巾围住分析柱(增加柱温),此时泵压逐渐降至3000psi。
求教:
上述泵压高的故障是仪器问题?还是分析柱问题?或者是流动相问题?
请大家赐教。
