原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/05/18
要测定什么样品里的
第2楼2005/05/18
就是纯标准样品,母液是1000ppm的,我打算逐级稀释成一标准系列,但是稀释成多大浓度,测这个元素需要什么样的条件,我均无法查到,不知道版主或者各位谁做过这种生僻的元素?
第3楼2005/05/18
我也没做过的,你按比火焰法测定标准低3个数量级的稀释,看看吸广度怎么样
第4楼2005/05/18
我知道 ,你联系我QQ45742176
第5楼2005/05/19
这是什么意思?
第6楼2005/05/19
我今天做了Nb的石墨炉实验,跟大家汇报一下实验结果,100ppm的能检出0.07的吸收值,但是1000ppm的才0.1几,看来是不成线性,也现有温度无法让这个元素原子化.如果各位还有什么好方法,不妨推荐一下,实验部分我实际操作.据我目前的观察还不如用笑气装置.
第7楼2005/05/19
肯定是那里有问题,不至于这么大的标准
第8楼2005/05/19
在查资料资料很多不止到包那去了。不是专业技术人员是专业销售技术人员,所以要查查查
第9楼2005/05/19
我还不是很了解。只听说测Cu,Mn
第10楼2005/05/19
我用ICP-OES作过你所说的元素
