原子吸收光谱(AAS)
envirend
第1楼2016/03/13
对火焰原子吸收要求太高啦,虽然该标样镉含量不低。
冰山
第2楼2016/03/13
做加标回收率看下,消解前和消解后的加标分别都做做看。具体加标的方法熟悉吗?加标浓度的选择如果不当可能会影响加标回收率,所以要注意
秋月芙蓉
第3楼2016/03/13
你的标准系列浓度梯度,图片中的吗?样品含量范围?
hsz123456
第4楼2016/03/13
回收率在95~105为正常,150%就有点不靠谱了。你得从头到尾仔细检查你的分析过程是否正确?
Rac_Panda
第5楼2016/03/14
大概知道些,加标浓度与待测大致相等。部分消解前加入,部分消解后加入。最后看总量减标物含量,计算加标回收率。如果接近100%,以后就只做加标回收?如果还是同样偏大呢?
第6楼2016/03/14
标准系列浓度即图片所示,前后两台仪器做的。标物含量换算后0.112mg/L,根据这些次的实验,样品含量大致在0.05mg/L。
第7楼2016/03/14
因为使用别人的仪器做的,他们也有TAS-990的石墨炉,国产的仪器在做的时候有什么需要注意的吗?
第8楼2016/03/14
我看您之前说,用火焰做得。石墨炉,和国际的差不多。
skytoboo
第9楼2016/03/15
0.05你不感觉漂移吗?,最好做完样品做一个线上点验证!配置一个0.01mg/L的标液验证仪器有没有发生漂移。你做那么低,算回收率有什么意义!
第10楼2016/03/16
用国产的石墨炉可行吗,测试样品的间隙也重读了标液的吸光度,感觉还行。这份标准物质的铅 锌含量达到十几mg/L,对测试Cd应该没影响吧?
