shaweinan
第6楼2008/12/23
楼主在进行前处理时将样品分别稀释了173倍和162倍,照次此计算你的样品溶液测出的各元素的含量应分别为
Cu 327.395nm 0.160ppm
Cu 324.754nm 0.175ppm
Zn 213.857nm 0.461ppm
Zn 202.548nm 0.101ppm
Ni 232.003nm 0.178ppm
Ni 216.555nm 0.176ppm
Cr 267.716nm 0.322ppm
Cr 276.653nm 0.328ppm
Cr 283.563nm 0.473ppm
Cr 284.984nm 0.431ppm
Pb 220.253nm 0.077ppm
Pb 182.143nm 0.067ppm
Pb 283.305nm 0.728ppm
Cd 214.439nm 5.64ppb
Cd 228.802nm 2.83ppb
测得结果不好的主要原因是整体元素的浓度太低。楼主用的ICP仪器是水平观测的吗?
