ICP光谱
123
第1楼2023/06/25
循环水,降温装置出问题了
JOE HUI
第2楼2023/06/25
说明循环水冷却效果不好,先检查循环水集的连接管路是否泄漏。检查循环水机的电源连接,检查循环水机内循环液的液面。如果是icp光谱仪本身循环水已经污染不能用于冷却,需要更换循环水,建议每半年更换一次循环水;二是由于系统泵压不足,在正常情况下,循环水机的出水压力应在(0.31~0.55)MPA范围,首先检查循环水泵是否有故障,如果没有故障,可以在循环水管道中串联一个水泵来增压保证达到上述水压值;还可以拆去磁仪表开关,使水流来解决。
