原子吸收光谱(AAS)
tszat
第1楼2007/08/18
1灯预热好吗?2点火后基线不稳还可能是雾化器密封性不好。3气压不稳定。4水封不好。5电子线路不好6燥声等等解决后告诉我原因。
小狗不理
第2楼2007/09/09
是的,原因有很多种,具体要自己一一排查.
黎明破晓前
第3楼2007/09/09
如果发现负电压和你设定的相去甚远的话,我觉得你主要看一下光路系统吧,镜片拆下来擦一下.
davish2728
第4楼2007/09/10
个人认为,光路系统最好不要随便拆卸,如发现是光路系统的问题,建议用市面上卖的洗涤剂用水化开后用棉签沾上轻轻擦拭,然后用吸耳球吹干,注意一点,很多原吸(特别是进口的)透镜表层很脆弱,稍不小心就会划花,影响测定,擦拭的时候一定要注意。还有就是尽量不要用有机溶剂擦拭。
zealot81
第5楼2007/09/11
噪音是指什么呢?
