shaweinan
第1楼2008/12/14
PE 2100 ICP的光室不是恒温的,它在测试时谱线位置的稳定性是靠时时校正的,但两次校正的间隔还是有一定时间的,所以当谱线漂移严重时,可能就会出现你的这种情况,因此实际上这种仪器并不能完全象PE的人说得那样,开机就可进行测定,无须预热。
另As的ICP检出限不是特别好,我过去测时一般不会好于Pb的。
shaweinan
第8楼2008/12/15
[div]原文由 rachel_ding 发表: 我们设备新买不久,很信任PE工程师,确实是一开机就测,而且老大为了省气,还特别强调不要浪费时间。
这么说,As不太适合用ICP测吗?[/div]
如果是为了省气,那结果测不准重新测还会省吗?用ICP是否能够进行As的测定,主要是看你样品中As的含量是多少,如果不是很低的话是可以测的。你还是先做一下检出限,看一下你样品中的含量是否能在其值以上,并且明显大于它。
shaweinan
第9楼2008/12/15
这么说,As不太适合用ICP测吗? [/div]
[div]原文由 windeast 发表: 看样品液体的基质了,一般的溶液中10个ppb是没问题的。[/div]
轴向观测可能可以10个ppb的As,但测向观测的一般测不了那么低浓度的As。
