ICP光谱
依风1986
第1楼2013/03/06
或者大家也有两者都做的,谈谈自己的看法
andrew-zhang
第2楼2013/03/06
有点不明白,你讲的是工作曲线的配制还是质量控制
第3楼2013/03/06
测样过程的质量控制
qq250083771
第4楼2013/03/06
我两种都做过 1、标准溶液的感觉结果是准确 但是基体效应难以解决2、标准物质的虽然解决了基体问题 但是有专家说 标准物质只是定值 那值是有不确定度的 绘制标线不妥我还是比较趋近于标准物质做标线 简单 对于一般微量分析 可以满足要求
tang566
第5楼2013/03/06
做质量控制,两种都做,只是频率不一样。
第6楼2013/03/06
标准物质只能做方法监控了,不过标准物质不一定都能满足基体的匹配
第7楼2013/03/06
有的同行是10个样插做一次QC,20个样插做一次标准物质
第8楼2013/03/06
我们做矿石 很多可以满足的
第9楼2013/03/06
矿石消解估计很复杂?前处理做好了,曲线匹配了,上机测试都是小CASE
第10楼2013/03/06
第2种方式处理起来复杂不?用纯标准物质来做标液,假如纯的标准物质消解不完全,对检测的准确性会带来一定的人为误差吧。
