原子荧光光谱(AFS)
liu999999
第1楼2008/12/13
最好用石墨炉原子吸收分光光度计测定。
初学者&九点虎
第2楼2008/12/14
建议你加5%的草酸溶液,这样可以消除部分干扰还有,您怎么知道是铜的干扰
mxb2002
第3楼2008/12/15
因为我们一个样品测铜、铅两种元素,铜的含量大概在1.25mg/l左右,另外样品中含硝酸,是否也影响测定?
mb1962
第4楼2008/12/15
我想还是你的溶液的硝酸产生的影响,你试试将它转成盐酸性质的,这个方法本身就是还原反应,那个硝酸在里面有点烦,呵呵
wukv88888
第5楼2008/12/17
我感觉原子荧光测铅不好,最好用原子吸收,不过铜应该不会影响吧。
chemistryren
第6楼2009/02/16
测铅本来就不太容易,估计不会是铜的影响.
zhongcailun
第7楼2009/02/17
加一点硫脲和抗坏血酸试试, 大概各0.5%至1%。其实前的测试主要是因为还原体系的配备难所以才造成了测试难。
yqgold
第8楼2009/02/17
用铁氰化钾加到碰氢化钾中一起测,做掩蔽剂,消除干扰行吗?
第9楼2009/02/17
铁氰化钾的效果可能要差一点,本身铁也有一点干扰,主要是加硫脲是最好的铜的屏蔽剂,但是你得先确定是不是杂质是铜,否则就没有什么意义了。
