当前位置:仪器社区 > ICP光谱
前处理的时候会影响酸度吗?
  • 放学不回家
    2021/11/30
ICP光谱
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 1.我在容量瓶里面加入了10ml盐酸,定容25ml,然后高温煮到还剩下1ml,这个时候盐酸都被浓缩了吗?我在定容25ml,还是跟之前一样的酸度吗?不太懂酸度的概念……
    2.我溶解样品的时候用了10ml盐酸,定容100ml,那我标准曲线也是加入10ml盐酸定容比较好吗?
  • JOE HUI
    第1楼2021/11/30
    1.楼主这个应该不是容量瓶加热煮吧,比如烧杯吧,酸度看你用什么设备分析,比如ICPOES,你可以直接取10mL的HCL,定容25mL与取10mL的HCL煮最后1mL定容25mL,上机分析比较下两种不同的背景响应值大小,应该差别不大。
    2.是的,标准曲线应该尽可能保持一致。
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/11/30
    在化学中,酸度(或称中和值、酸值、酸度)表示中和1克化学物质所需的氢氧化钾(KOH)的毫克数 。酸度的单位:mg/g,酸度指水中能与强碱发生中和作用的物质的总量,包括无机酸、有机酸、强酸弱碱盐等。
    高温煮沸的过程盐酸肯定会有所损失,这个过程属于浓缩过程,但是再稀释至25ml酸度肯定是变小了
    从基体匹配的角度看这样最好
  • oscar_2007
    第3楼2021/11/30
    1.不同的酸度测出来的背景响应值也会有差异,楼主动手试验可以比对下。
    2.标准曲线应该做到基体匹配一致。
  • 李贝
    第4楼2021/12/01
    楼主说的酸度,是指pH值吗?高温加热,盐酸会挥发吧?不是有个加热赶酸的操作吗?
    标准工作曲线的基体,要尽量和样品保持一致。
  • 放学不回家
    第5楼2021/12/01
    加热敢酸是啥操作?加入高氯酸吗。我说的酸度比如,溶液中10%盐酸介质。
    李贝(sunny100) 发表:楼主说的酸度,是指pH值吗?高温加热,盐酸会挥发吧?不是有个加热赶酸的操作吗?标准工作曲线的基体,要尽量和样品保持一致。
  • 放学不回家
    第6楼2021/12/01
    请教下容量瓶加热和在烧杯(不盖盖子)有啥区别吗?
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:1.楼主这个应该不是容量瓶加热煮吧,比如烧杯吧,酸度看你用什么设备分析,比如ICPOES,你可以直接取10mL的HCL,定容25mL与取10mL的HCL煮最后1mL定容25mL,上机分析比较下两种不同的背景响应值大小,应该差别不大。2.是的,标准曲线应该尽可能保持一致。
  • JOE HUI
    第7楼2021/12/01
    容量瓶加热会导致玻璃膨胀,会使变形,改变容积,这样定容体积就不准确了,烧杯加盖可以缩短加热时间等。
    放学不回家(m3229146) 发表:请教下容量瓶加热和在烧杯(不盖盖子)有啥区别吗?
  • tang566
    第8楼2021/12/02
    容量瓶不能用于加热,加热需用烧杯或其它可加热的器具。
    自信且不回家(m3229146) 发表:请教下容量瓶加热和在烧杯(不盖盖子)有啥区别吗?
  • 次元之暗面
    第9楼2021/12/02
    不太懂为什么加热容量瓶。体积衡器加热后材质经过较大幅度的膨胀后不容易恢复到初始的状态(就是体积不准了),特别塑料 玻璃类型的更加不能加热
  • 李贝
    第10楼2021/12/04
    赶酸就是为了降低酸的浓度。比如:有些前处理,要加HF。而HF会腐蚀玻璃,如果后面仪器测试,会碰到玻璃,那是必须把HF赶尽,才能去测试的。
    自信且不回家(m3229146) 发表:加热敢酸是啥操作?加入高氯酸吗。我说的酸度比如,溶液中10%盐酸介质。
