ICP光谱
中国龙
第1楼2006/12/04
说说你的仪器的型号。冷却水经过线圈,要求电导率尽可能小。
zhengjiongan
第2楼2006/12/04
VARIAN MPX和PE的2000DV,VARIAN不知道有没记错字母。
espmarine
第3楼2006/12/06
老大,不能用去离子水的
九重天
第4楼2006/12/06
先关机,把水机里原来的水放了,再加进去新的干净水就OK啦
第5楼2006/12/06
不用去离子水,用什么水呢??
sandy_cao
第6楼2006/12/06
记得我们用的就是二级蒸馏水
第7楼2006/12/06
不知你说的该用什么水呢?如果只是普通的去离子水电导率当然不够小。最好是用超纯水机制备的18.2M的纯水。
第8楼2006/12/06
那这水不是要买了?
router
第9楼2006/12/07
冷却水系统肯定有一个储水箱,要看的话,打开盖子就可以看了,否则你的水从哪里加。水用去离子水和蒸馏水都可以,当然纯度越高越好。换水的话,只要把出水口或进水口松开,放掉就是了,在从加水口加入纯水即可。
weiqiang
第10楼2006/12/08
冷却水吗,用蒸馏水就行,过一段时间加一点酸防止结垢
