yanhu840309 2008/12/14
呵呵,以前学的都快忘了咯 我来试一下 1 A 2 C 3 D 4 B 5 AC 6 BC 7 ABC 8 ABCD 9 AB 10 ACD
xy200609 2008/12/14
(A )1、各种试剂按纯度从高到低的代号顺序是( )。 A、GR>AR>CP B、GR>CP>AR C、AR>CP>GR D、CP >AR>GR (C )2、对同一样品分析,采取同样方法,测得的结果37.44%、37.20%、37.30%、37.50%、37.30%,对此次分析的相对平均偏差为( )。 A、0.30% B、0.51% C、0.26% D、0.18% (D )3、下列有关高压气瓶的操作正确的选项是( )。 A、气阀打不开用铁器敲击 B、使用已过检定有效期的气瓶 C、冬天气阀冻结时,用火烘烤 D、定期检查气瓶、压力表、安全阀 (B )4、天平及砝码应定时检定,一般规定检定时间间隔不超过( )。 A、半年 B、一年 C、二年 D、三年 (AC )5、防静电区不要使用( )做地面材料,并应保持环境空气在一定的相对湿度范围内。 A、塑料地板 B、柚木地板 C、地毯 D、大理石 (BC )6、在分析中做空白试验的目的是( )。 A、提高精密度 B、提高准确度 C、消除系统误差 D、消除偶然误差 (ABC )7、将下列数据修约至4位有效数字,( )是正确的。 A、3.1495=3.150 B、18.2841=18.28 C、65065=6.506×104 D、0.16485=0.1649 (ABCD )8、下列量器中,可用于量取试样溶液体积的是 A、滴定管 B、移液管 C、吸量管 D、量筒 (AB )9、定性分析的灵敏度应用( )表示。 A、最低浓度 B、检出限量 C、准确度 D、精密度 (ACD )10、基准物质必须符合( )条件。 A、纯度在99.9%以上。 B、必须储存于干燥器中。 C、组成与化学式完全相符。 D、性质稳定、具有较大的摩尔质量。
yuduoling 2008/12/14
xxh082 2008/12/15
(A)1、各种试剂按纯度从高到低的代号顺序是( )。 A、GR>AR>CP B、GR>CP>AR C、AR>CP>GR D、CP >AR>GR (C )2、对同一样品分析,采取同样方法,测得的结果37.44%、37.20%、37.30%、37.50%、37.30%,对此次分析的相对平均偏差为( )。 A、0.30% B、0.51% C、0.26% D、0.18% (D )3、下列有关高压气瓶的操作正确的选项是( )。 A、气阀打不开用铁器敲击 B、使用已过检定有效期的气瓶 C、冬天气阀冻结时,用火烘烤 D、定期检查气瓶、压力表、安全阀 (B )4、天平及砝码应定时检定,一般规定检定时间间隔不超过( )。 A、半年 B、一年 C、二年 D、三年 (AC )5、防静电区不要使用( )做地面材料,并应保持环境空气在一定的相对湿度范围内。 A、塑料地板 B、柚木地板 C、地毯 D、大理石 (BC )6、在分析中做空白试验的目的是( )。 A、提高精密度 B、提高准确度 C、消除系统误差 D、消除偶然误差 (ABC )7、将下列数据修约至4位有效数字,( )是正确的。 A、3.1495=3.150 B、18.2841=18.28 C、65065=6.506×104 D、0.16485=0.1649 (ABCD )8、下列量器中,可用于量取试样溶液体积的是 A、滴定管 B、移液管 C、吸量管 D、量筒 (AB )9、定性分析的灵敏度应用( )表示。 A、最低浓度 B、检出限量 C、准确度 D、精密度 (ACD )10、基准物质必须符合( )条件。 A、纯度在99.9%以上。 B、必须储存于干燥器中。 C、组成与化学式完全相符。 D、性质稳定、具有较大的摩尔质量。
沙漠之舟 2008/12/15
[em0801]1 A 2 C 3 D 4 B 5 AC 6 BC 7 ABC 8 ABCD 9 AB 10 ACD
活到九十 学到一百
第1楼2008/12/14
(A )4、天平及砝码应定时检定,一般规定检定时间间隔不超过( )。
A、半年 B、一年 C、二年 D、三年
(ABC )5、防静电区不要使用( )做地面材料,并应保持环境空气在一定的相对湿度范围内。
(BCD )8、下列量器中,可用于量取试样溶液体积的是
loveli
第2楼2008/12/14
learner1999
第5楼2008/12/14
xy200609
第6楼2008/12/14
A、半年 B、一年 C、二年 D、三年
