阶前尘
第6楼2011/10/08
你都到清洗这一步了,证明你样品分析完了,Sequence走完了,如果你想看清洗效果,没必要把清洗这一步也编到Sequence吧,等Sequence走完,直接放到清洗液里就可以了。我们每次都是这么做,而且就是在调谐界面清洗的。当然我们一般不开检测器的。一般半个小时左右就可以了。
有些工程师建议不要在清洗了以后再看清洗效果,因为容易减少检测器寿命。一般是分析前走超纯水看看。
不过有些工程师又建议,当很久没有清洗锥或透镜了的时候,可以在分析完样品后看一下清洗效果,如果信号一直很高,降不下来,可以考虑维护一下了。
以上说法都有道理,我们要做的就是心中有数,具体问题具体分析!
