nps 2008/12/17
[quote]原文由 [B]songshiqiu[/B] 发表: [quote]原文由 [B]nps[/B] 发表: [quote]原文由 [B]xiaozhao[/B] 发表: 工程师的建议是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICPMS[/color][/url]最好不要使用玻璃容器。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]使用过程中不会用到太多的容器,只是不知到你的样品是怎么处理的。我们的是在塑料盆中放置10%的硝酸,然后将需要浸泡的容器放入到盆中浸泡24小时。浸泡后用纯水冲洗后不挂珠再用超纯水冲洗后,烘干。[/quote] 哈哈,我们的处理过程基本相同啊,就是最后一步,“烘干”有待商榷哦,在鼓风干燥箱中烘干部分金属杂质的含量会比较高啊,我们这都是用高纯氮气吹干的。[/quote] 高纯液氮应该不是一般的单位,一般的检验才用的吧 ms楼主单位money 很富裕][/quote] 化工企业,有自己的空分制氮车间,5个9的氮气,嘿嘿
acciity 2008/12/15
[quote]原文由 [B]songshiqiu[/B] 发表: 要动手做试验了,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]玻璃器皿如何清洁? 各种容量瓶,量筒,移液管等玻璃器皿应该如何清洗,能保证引入误差最小呢? 试验前用[color=#DC143C]20%硝酸浸泡48小时,然后超纯水洗净,晾干。[/color] 这个浸泡是把硝酸倒入容量瓶,量筒等内吗?若是这样那么浸泡的硝酸应该可以多次使用吗? 由于样品多,所用玻璃器皿较多,有什么方便的清洗方法吗? 菜鸟刚接触实验---请各位赐教![em0808][/quote] 谈不上赐教,一同学习。先在烧杯中配制20%硝酸液,在把硝酸液倒入塑料盆中,把玻璃器皿放进去,即可。最好临用现配。 玻璃器皿可以考虑用铬酸洗液先过一次,再用水清洗。
molybdenum 2008/12/15
这些容器确实不好洗,我一般是再将样品倒出后就赶快用水冲洗,这样防止这些容器风干后样品附在器壁上洗不下来,余下就是用50%盐酸或硝酸浸泡3d,蒸馏水或超纯水冲洗3次,吹干后即可
lilongfei14 2008/12/16
这个对你有用 常用洗液的配制及用途: 1.碱性高锰酸钾洗液:取4g高锰酸钾溶于少量水后,加入100ml 10%的NaOH溶液混匀后装瓶备用.洗液呈紫红色. 有强碱性和氧化性,能浸洗去各种油污. 洗后若仪器壁上面有褐色二氧化锰,可用盐酸或稀硫酸或亚硫酸钠溶液洗去,可反复使用若干次,直至碱性及紫色消失为止. 2.磷酸钠洗液 取57gNa3PO4和28.5gC17H33COONa溶于470ml水 洗涤碳的残留物 将待洗物在洗液中泡若干分钟后涮洗 3.硝酸-过氧化氢洗液 15%-20%硝酸和5%过氧化氢混合 浸洗特别顽固的化学污物 贮于棕色瓶中,现用现配,久存易分解 4.强碱洗液 5%-10%NaOH溶液 常用以浸洗除去普通油污 通常需要用热的溶液 5.浓NaOH溶液 黑色焦油,硫可用加热的浓碱液洗去. 6.强酸溶液 稀硝酸 用以浸洗除去铜镜,银镜等 洗银镜后的废液可回收AgNO3 7.稀盐酸,稀硫酸 浸洗除去铁锈,二氧化锰等 8.有机溶剂 苯,二甲苯,丙酮等 用于浸洗除去小件异形仪器,如活栓孔,吸管及滴定管的尖端等 成本高,一般不要使用
xiaozhao 2008/12/16
lilongfei14
第7楼2008/12/16
这个对你有用
常用洗液的配制及用途:
有强碱性和氧化性,能浸洗去各种油污.
2.磷酸钠洗液
洗涤碳的残留物
将待洗物在洗液中泡若干分钟后涮洗
3.硝酸-过氧化氢洗液
15%-20%硝酸和5%过氧化氢混合
浸洗特别顽固的化学污物
贮于棕色瓶中,现用现配,久存易分解
4.强碱洗液
5%-10%NaOH溶液
常用以浸洗除去普通油污
通常需要用热的溶液
5.浓NaOH溶液
黑色焦油,硫可用加热的浓碱液洗去.
6.强酸溶液
稀硝酸
用以浸洗除去铜镜,银镜等
洗银镜后的废液可回收AgNO3
7.稀盐酸,稀硫酸
浸洗除去铁锈,二氧化锰等
8.有机溶剂
苯,二甲苯,丙酮等
成本高,一般不要使用
