acciity
第1楼2008/12/15
气相改用极性柱,PEG-20M试试!
tanggangfeng
第2楼2008/12/15
看到杂质点在原点几乎不动,应该是极性很大吧
很可能就是溶剂本身, 你可以点个空白(用与反应体系的溶剂)爬爬看。
aprilcat
第9楼2008/12/18
我是只有粗品和标准品,只不过这个粗品的品质太差了,目标化合物只有10%左右,
杂质在220nm有最大吸收,标准品在280nm由最大吸收。我分别配制粗品和标品相同浓度的溶液做了紫外光谱扫描,可以肯定
在做液相的时候,每个方法都作了空白,没有杂质与溶剂共流出的情况,而且也看不到杂质峰,跟点板的结论有点矛盾,会不会被柱子吸附了??
不可能没有杂质阿,粗品在甲醇中溶解的不好,明显看到褐色颗粒,用二氯甲烷就能溶解。标准品就都很好溶。而且粗品和标准品溶液颜色上就有差别。按理说极性大的化合物应该容易溶于甲醇才对,想不明白
我对老师说这个极性差别很大,可以直接上大柱子分啊,结果被鄙视了
