气质联用(GCMS)
乐果
第1楼2008/12/15
我们一般是在3MPa以下就要准备换了,我们在换的时候是首先关闭总阀和减压阀(这样还有余气在管路里),然后拧下接头,接到装满气的气瓶上,把螺帽上到离不漏气还剩半圈的样子,先稍稍打开总阀吹扫接口部,然后同时打开减压阀,再同时把螺帽拧紧到不漏气,打开总阀,不放心地话再检漏一下就行了,尽量避免氧气进入管路.
lingyun012
第3楼2008/12/16
为什么不在拧紧螺母之后再打开减压阀?一般捕氧器能用几瓶气
阿宝
第4楼2008/12/16
是为了赶走扩散进管道的空气
第5楼2008/12/16
感觉这样有可能也把空气吹到管路里面去了
广东海风
第6楼2008/12/16
控制流量的表头要关掉.
第7楼2008/12/16
我那里就只有总阀和减压阀,之后的管路就到捕氧器了,没有控制流量的表头。控制流量的表头是什么?我是新手不是很明白,不好意思哈
第8楼2008/12/16
我去看了下气路,我们没有安装控制流量的表头,换气的时候只能快点了
东方逸
第9楼2008/12/16
5m已经算还有很多了。一瓶普通体积钢瓶的气体压力也才15m不到。能省即省,氦气可不便宜。
第10楼2008/12/18
不好意思,我没说清楚.我说的表头实际上就是减压阀,把减压阀完全关掉,气体就不会吹进管路里了.
第11楼2008/12/18
感谢啊,哈哈,明白了
