气质联用(GCMS)
senke
第1楼2019/02/15
你可以将接口堵死看看杂峰会不会下降,如果下降那么杂峰可能来自柱子和载气,如果不变就只能清洗离子源了
hejiahuan
第2楼2019/02/15
估计得清洗离子源了。
forth
第3楼2019/02/15
如果这期间做样比较多的话,可能是要清洗了
那片海
第4楼2019/02/15
那看出杂峰的。。。新手请教一下
晚晴471
第5楼2019/02/15
可以先烤一下离子源和四级杆
zwq1973
第6楼2019/02/15
烘烤一下四级杆试试
xiaogumd11
第7楼2019/02/15
你的EM电压不高,1294。有一段时间没有开机了,看看气源有没有问题?
symmacros
第8楼2019/02/15
可以老化一下柱子(走个升温程序)看看。
小小白
第9楼2019/02/15
看到各位老师的回复心里暖暖的,谢谢您们!回头都试一下。
smart123
第10楼2019/02/15
期待后期改善措施分享!
