红外光谱(IR)
2008renzhiyin
第1楼2008/12/16
差谱?A/B分别是什么东东啊?
snzheng
第2楼2008/12/17
差谱就是对两个图进入subtract处理,而A/B就是对两张图进行数据处理,相除,利用spectral maths处理。
pinguo
第3楼2008/12/17
我觉得没有区别,可能是不是A/B要更好一些呢?因为把相同的组分都去除了,尤其是CO2和H2O。我看好多人都使用A/B。
第4楼2009/03/25
只有峰强上有差异别的没什么差异的了
tussah
第5楼2009/04/01
一个样品的红外光谱峰强和峰位置都很重要!无论是做差还是相除,最重要的是最后的结果能反映样品本质的红外吸收特性,及峰的相对的强度和峰的位置。从上面两张图可以明显看出有些相对强度发生了相反的变化。
