气相色谱(GC)
ygx
第1楼2008/12/16
若是柱箱温度是可以的。但是,若是检测器温度的话,就要看是什么类型的检测器来不同等待:TCD的话,就需要先行降柱温到40度后,才可以降检测器温度的;而FID,在降温度前要先熄火、降柱温后,再降低检测器温度或者关闭加热。
chengjingbao
第2楼2008/12/16
按常理猜是柱温。只要不开柱箱门,就可以。
阿宝
第3楼2008/12/16
个人认为可以直接降温
祥子
第4楼2008/12/16
当然是逐步降温对仪器最好了了。因为柱箱里面有加热丝和热电偶。温度骤变,对他们不利。
sharkattack
第5楼2008/12/17
明白了,谢谢各位
KEN
第6楼2008/12/17
我觉得没有关系。柱箱降温时仪器的后部会有一个小门打开的,用来加速降温。降温时只要不打开柱箱门就没事。如果柱温在很高时打开柱箱门,可能会因为室温与柱温的温差太大、空气的湿度太大等原因对色谱柱造成损坏。
lchenying
第7楼2008/12/17
请问是不是要这样呢?
第8楼2008/12/17
对,温度骤变还可能对色谱柱有影响。
