核磁共振技术(NMR)
wan10000
第1楼2008/12/19
磁力线分布同螺线管线圈,只保证在样品所处的一小块区域里是匀强磁场,放入带电粒子后所受的洛伦兹力分析与高中物理课上教的一样
handsome_21
第2楼2009/06/02
只在放置样品的一小块区域是匀强磁场。至于对带电粒子的运动轨迹,相信你高中的知识足以解决了。
xiaorui0919
第3楼2009/06/02
原来是只保证放置样品的一小块区域磁场是匀强。。。
zhaoy1021
第4楼2009/06/03
超导线圈和超导匀场线圈保证了样品区域接近于均匀磁场之后锁场基本保证了场强的稳定放入样品后 样品部分的磁场又会改变,这时有几十个室温的匀场线圈来做匀场,保证探头的有效测量部分(而不是整个样品区域)保持磁场均匀基本说清楚了吧~ 另外这也解释了为什么样品高度要达到4cm 如果不到4cm,检测区域内的磁力线就会是弯曲的了
hrcren
第5楼2009/06/03
绝对均匀的磁场是找不到的,只是在样品测量区域,磁场应该是比较均匀的了,这是核磁测定的最基本要求,也是核磁能够用于测定样品的根本
