气相色谱(GC)
apei1002
第1楼2007/08/17
除在几个指标上不如He外,其它指标比所有的气体都有,只有一点要注意,不安全
lukebfc
第2楼2007/08/17
氢气当然可是做载气!!!!但要求是达到99.99%以上。
jerry
第3楼2007/08/17
的确是这样的!有时候,因为安全问题可以降低灵敏度用别的气体做载气
wddhhm
第4楼2007/08/17
可以的,我们这里分析高纯氢就用的氢气做载气
zw0115
第5楼2007/08/17
[quote]原文由 wddhhm 发表:可以的,我们这里分析高纯氢就用的氢气做载气[/quot]楼上兄弟是不是气体公司的阿 分析高纯氢气 的载气要更纯的阿 你是用什么检测器的 TCD?
wubaicang2003
第6楼2007/08/17
[div][/div]氢气当然可是做载气!!!!但要求是至少达到99.99%以上。灵敏度也比较高,除了He气外
guxiaolan
第7楼2007/08/17
好像不行哦
yaohuaqing2006
第8楼2007/08/17
一般都用氩气,氮气。氢气很少用
might_223
第9楼2007/08/17
可以用氢气做载气的,TCD就是用氢气做载气,用它比用氦气好.
lian_jg
第10楼2007/08/17
TCD 可以用氢气作载气。FID 不可以用氢气作载气。因为FID检测器用3种气体载气N2,燃气H2,助燃气AIR。当用H2作载气,无氮气即无法调节氮氢比,造成灵敏度不高。我做过试验。灵敏度差1个数量级。
