【求助】(求救)b道信号溢出,杂办
  • xingxinghaohao
    2008/12/16
原子荧光光谱(AFS)
  • 我帮人家测hg,管道全部变淡红色。他是做川芎,用硫酸消解的。后来我测自己的样也是hg,测到后面也显示b道信号溢出。这是为啥?怎么办?管道变红有没有办法不拆可以清洗干净。
  • wukv88888
    第1楼2008/12/17
    信号溢出可能是荧光强度太高,或者是芯片问题,清洗的话如果是酸消解,可以用1+9硝酸冲洗,如果不行用稀NaOH冲洗。不行的话就只有拆洗了。你可以参考一下。
  • 该帖子已被版主-hiei加2积分,加2经验;加分理由:感谢解答
  • yzf99303417
    第2楼2008/12/18
    赞同
    wukv88888 发表:信号溢出可能是荧光强度太高,或者是芯片问题,清洗的话如果是酸消解,可以用1+9硝酸冲洗,如果不行用稀NaOH冲洗。不行的话就只有拆洗了。你可以参考一下。
  • chemistryren
    第3楼2009/02/08
    浓度太高了.得稀释做.建议清洗管路.
  • 东北虎
    第4楼2009/02/08
    不但管路要清洗,炉子也要清洗一下
