【原创】日本一齐法中用缓冲液的缓冲盐的量是如何确定出来的?
分析化学
  • 日本一齐分析法中用的0.5M的磷酸盐缓冲液的配比是这样的:
    将52.7gK2HPO4和30.2gKH2PO4在500ml水中溶解,用1MNaOH或1MHcl调pH7.0后加水定容到1L.可以用磷酸钠盐.
    有个问题总是想不明白,就是如果按中学化学学的算0.5M的磷酸盐缓冲液怎么也算不出这两个数据的,按中学化学算出的数据不对吗?
  • 该帖子已被版主-平凡人加2积分,加2经验;加分理由:发贴奖励!
  • abukuan
    第1楼2008/12/17
    算出来磷酸根0.524mol,溶解到500ml,1mol/L
  • 该帖子已被版主-平凡人加3积分,加2经验;加分理由:回复奖励!
  • leemoonling
    第2楼2008/12/17
    我们所用的试剂都是带有结晶水的,所以分子量比直接用纯物质计算的要稍大一些。
    楼上的回答基本上是正确的,只不过最终的体积是1L而不是500mL,所以浓度是0.5M的磷酸盐缓冲液。
    zxm-1980 发表:日本一齐分析法中用的0.5M的磷酸盐缓冲液的配比是这样的:
  • 该帖子已被版主-平凡人加3积分,加2经验;加分理由:欢迎发表意见!
  • 影子
    第3楼2008/12/17
    52.7gK2HPO4中含52.7*94.97/174.18=28.73g磷酸根;30.2gKH2PO4中含30.2*94.97/136.09=21.07g磷酸根。两者的和是49.8g,除以磷酸根的摩尔质量94.97g/mol,得出磷酸根的摩尔数是0.52mol,再除以体积1L,正好是0.5M。是用中学化学算的,没有问题呀,难道我算错了?
  • 乐果
    第4楼2008/12/17
    按您的结果是0.52M的.
    hyheying 发表:52.7gK2HPO4中含52.7*94.97/174.18=28.73g磷酸根;30.2gKH2PO4中含30.2*94.97/136.09=21.07g磷酸根。两者的和是49.8g,除以磷酸根的摩尔质量94.97g/mol,得出磷酸根的摩尔数是0.52mol,再除以体积1L,正好是0.5M。是用中学化学算的,没有问题呀,难道我算错了?
  • 乐果
    第5楼2008/12/17
    看了您说的,我查了磷酸氢二钾是带3个结晶水的.磷酸二氢钾不带结晶水,如果算上3个结晶水,只有0.45M.如果按1个结晶水算的话是0.496.比较接近.
    leemoonling 发表:我们所用的试剂都是带有结晶水的,所以分子量比直接用纯物质计算的要稍大一些。
