【讨论】ICP 测试过程中突然熄火原因?
  • cps_perfect
    2009/04/25
ICP光谱
  • 各位兄弟姐妹:
    小弟使用热电ICAP6300的仪器2年了,最近半个月左右时间仪器出现3次熄火故障,过程如下:
    第一,第二次熄火分别出现在测试过程中熄火,开始我以为是流量不足,将二次减压阀压力表从0.5MPA调到0.6。
    第三次就是昨天,气体流量在0.6的情况下,点火稳定10钟后突然熄火,再次点火,又熄灭,终于第三次点火成功,测完了25个样。
    请大家帮忙解释下,是不是RF出现问题了?
  • chemistryren
    第1楼2009/04/25
    是不是样品中有有机溶剂比较多呢?如果你的样品成分这几天都差不多,那今天能做25个样品,只能说明你的仪器有问题了。
  • shaweinan
    第2楼2009/04/26
      是的,请介绍一下你的仪器在熄火时测试的样品溶液组成。第三次点火稳定10钟后突然熄火时应该还没有测样,检查一下气路是否有些漏气。如果你现在的分析结果短期和长期的稳定性都很好的话,那射频发生器就应该没有什么问题。
    cps_perfect 发表:各位兄弟姐妹:
  • cps_perfect
    第3楼2009/04/26
      呵呵,没有啊,一直测的都是无机样品,就是4%酸度王水消解的金属盐样品,气路我在使用前关闭仪器前的阀门,并关闭主阀,看减压阀指针在5分钟内都一点没变化,就是我打开仪器前的阀门后发现指针很快就下降了,是不是仪器内部漏气啊,我问了热电工程师,他们说是正常现象。
    shaweinan 发表:  是的,请介绍一下你的仪器在熄火时测试的样品溶液组成。第三次点火稳定10钟后突然熄火时应该还没有测样,检查一下气路是否有些漏气。如果你现在的分析结果短期和长期的稳定性都很好的话,那射频发生器就应该没有什么问题。
  • shaweinan
    第5楼2009/04/27
    [div]原文由 cps_perfect 发表:  呵呵,没有啊,一直测的都是无机样品,就是4%酸度王水消解的金属盐样品,气路我在使用前关闭仪器前的阀门,并关闭主阀,看减压阀指针在5分钟内都一点没变化,就是我打开仪器前的阀门后发现指针很快就下降了,是不是仪器内部漏气啊,我问了热电工程师,他们说是正常现象。[/div]
      气路有一点漏气一般从压力表上是很难看出来的,既然热电的工程师说是正常的,但从你进的样品情况来说,是不应该发生灭火的,热电的人没告诉你为什么会出现这种状况吗?
    原文由 shaweinan 发表:  是的,请介绍一下你的仪器在熄火时测试的样品溶液组成。第三次点火稳定10钟后突然熄火时应该还没有测样,检查一下气路是否有些漏气。如果你现在的分析结果短期和长期的稳定性都很好的话,那射频发生器就应该没有什么问题。
  • lilongfei14
    第6楼2009/04/27
    RF 有问题的话,就点不着火,热电氩气流量0.5-0.7兆帕。会不会是气路堵塞了。有时通有时堵塞。
  • cps_perfect
    第7楼2009/04/27
    气路应该没问题,就是怕漏气所以我们用的是进口的减压阀(美国捷瑞的),而且我们做了气体测试通过的,还有忘记说了,仪器提供的错误报告显示"plasma ignition failed,RF reported the bad power output failure" 请大家再分析下是何故?
    shaweinan 发表:  气路有一点漏气一般从压力表上是很难看出来的,既然热电的工程师说是正常的,但从你进的样品情况来说,是不应该发生灭火的,热电的人没告诉你为什么会出现这种状况吗?
  • shaweinan
    第8楼2009/04/28
    [div]原文由 shaweinan 发表:  气路有一点漏气一般从压力表上是很难看出来的,既然热电的工程师说是正常的,但从你进的样品情况来说,是不应该发生灭火的,热电的人没告诉你为什么会出现这种状况吗?[/div]
    [div]原文由 cps_perfect 发表: 气路应该没问题,就是怕漏气所以我们用的是进口的减压阀(美国捷瑞的),而且我们做了气体测试通过的,还有忘记说了,仪器提供的错误报告显示“plasma ignition failed,RF reported the bad power output failure”,请大家再分析下是何故?[/div]
      选用进口减压阀最多只能保证你气源连接的地方不会发生漏气,但不能确保整个气路不出现问题,特别是和炬管及进样部分的连接。
      你开始提供的情况是在分析测定过程中会出现灭火,可现在这个提示应该是根本就没有点着ICP,而且是RF功率输出有问题,这很可能是射频发生器的事情,难道热电的工程师没告诉你这个提示意味着什么吗?
  • cps_perfect
    第9楼2009/04/28
    错误报告显示的确实是没有点火成功出现的,但之前也出现在测试过程突然熄火的情况,会不会跟气体质量有关呢,如果气体不纯呢?
  • shaweinan
    第10楼2009/04/29
      氩气纯度不够时确实点不着火,但既然可以点着在测试过程中再发生等离子体的熄灭就不是氩气纯度的问题了。
    cps_perfect 发表:  错误报告显示的确实是没有点火成功出现的,但之前也出现在测试过程突然熄火的情况,会不会跟气体质量有关呢,如果气体不纯呢?
  • 未来的元帅
    第11楼2009/04/30
    我们的PE2100也有这问题 工程师说是压缩空气有水分(空压机) 没用过热电 懂
