ICP光谱
liu999999
第1楼2008/08/22
最还不要用,以免返工。
面对面想你
第2楼2008/08/22
建议是不要用,但是急用的话,最好做给信号对比(与以前的)。差不多的话,那就是还可以。
maxhuang
第3楼2008/08/22
ICP上用,即使过期了也问题不大。不过保险起见,还是买新的吧,图个省心
zjshht
第4楼2008/09/01
当然不能用了,万一出现问题太麻烦了
shuihong333
第5楼2008/09/01
最好不要用了,过了保质期,就很可能已经变质了,比如产生杂质,被稀释之类的。
zhrhg
第6楼2008/09/01
lansebin
第7楼2008/09/03
对于易挥发的元素,例如Hg,千万别用。我们实验室原来用过期的Hg标测定样品,测定结果高出近2倍。
xingyun007
第8楼2008/09/03
最好不要用,用新的特别是一些挥发性强的,浓度变化会很大,影响测定.
