气相色谱(GC)
家有田
第1楼2008/12/18
个人觉得这个很正常,你的进样口温度很高样品沸点很低的话进样针有一点样品残留就会出现这种情况,多多练习一下自己的进样技术。
1005ling
第2楼2008/12/18
那这样的话会影响定量吧,最近正做内标呢,经常打不平啊,和这种现象有关系吧? 谢谢指教!
第3楼2008/12/18
进样时一定要快准狠,不要针芯还没有推到底部就抽针。
第4楼2008/12/18
我个人认为我进样技术还行啊,而且以前也没出过这种现象!改了一下分流比,看看再说!谢谢!
阿宝
第5楼2008/12/18
应该和分流没有关系,主要是拔出针的瞬间有气流冲出,应该是正常吧换个好垫子试试
第6楼2008/12/18
有气流冲出的话应该调整哪些条件呢,色谱垫已经换过了啊。
第7楼2008/12/18
你样品的粘性是不是很大?样品浓度是多大?抽针速度一定要快!
smthuang
第8楼2008/12/18
做其他样品也有这样的现象吗,真打下去停两秒钟的时间然后迅速拔针。
yifan1117
第9楼2008/12/18
我也经常碰到这情况,个人觉得可能是进样量有点多,或者太快了.过犹不及.
happy水中月
第10楼2008/12/18
进样口的温度是否是太高了?进样垫是否拧的太紧了?
