气相色谱(GC)
xiaogezi
第1楼2016/12/20
不知道,没听过,怎么发现的
安平
第2楼2016/12/20
能具体说一下么?
m3144249
第3楼2016/12/20
还有这种说法呢?
zyl3367898
第4楼2016/12/23
出的峰是倒峰吗?如果正反极接反, 峰会出成倒的。
xiao-jin
第5楼2016/12/24
那是表示出峰方向的极性,没有什么区别。
symmacros
第6楼2016/12/24
只要出峰就是正向就行,不用管了。
第7楼2016/12/24
只要峰是正的,就不用管它。
山东鲁南刘继华
第8楼2016/12/26
首先说明,没有影响,极性的目的是保证该台仪器出正峰。SP-7820型气相色谱仪的FID为双FID,一路为正,那么另一路就为负。 如果你想让两台仪器极性都为正,请将负极性那台仪器的输出信号线在连接工作站处颠倒一下,再将极性设为正即可。反之亦然。
第9楼2016/12/26
工作站接反了吧。。。 最好找一下工程师。
第10楼2016/12/27
双FID,可以大大提高工作效率。
