气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2008/12/19
硅烷化处理后估计能出峰,但是不能保证是不是分离手性,没在gc上做过手性,手性一般用LC来分
happy王子矜
第2楼2008/12/19
GC也有手性柱,不是手性柱估计比较难找合适的条件
家有田
第3楼2008/12/19
不能用程序升温试试吗?你的检测器温度还可以提高!
daisyzhangwei
第4楼2009/02/05
后来解决了没?我这边也碰到这样的问题,想知道您后来有用哪款手性气相柱分开来了没,还希望分享一下哦。非常感谢!
pxwzz
第5楼2009/02/05
需要合适的手性柱
第6楼2009/02/05
就是不知道哪款手性柱适合啦
爱杰杰
第7楼2009/02/06
能够买到手性柱吧,自己做做试试呗,我们这里没这个条件
阿du
第8楼2009/02/06
还是柱子不合适吧。一般都用手性柱子来分离,常见的有环糊精类固定相的手性柱子。建议先查下相关资料吧。
KEN
第9楼2009/02/06
用手性柱可以分离部分手性物质,常用的手性柱是环糊精类的。楼主可以试一下。
