我们用的最多的就是DB-1,和你的HP-1几乎一模一样,个人觉得楼主可以先按照原来的方法试试,看分析的结果,峰型如何?另:而且由于氦气太贵,国内一般都是用氮气做载气。不知道楼主您的这个观点是怎么得来的?毛细管柱尽量不要用氮气,还是用氦气或者氢气,氮气分子量大,气体粘度大,传质阻力大,柱效低,还是少用,不要太心疼钱!
yeballo 发表:某原料药,欧洲药典要求用30m*0.25mm,膜厚为0.25um的HP-1色谱柱,分流比为100:1,流速1ml/min,载气为He氦气,主峰大约13min出峰,FID
但是手里只有30m*0.32mm,膜厚为0.25um的HP-1色谱柱,也就是与方法相比,只是内径不一样。而且由于氦气太贵,国内一般都是用氮气做载气。
按照欧洲药典方法,只不过色谱柱换成大口径的,载气换为氮气,保留时间大概是9min左右。那么是否要相应的把流速做下调整?或者调解分流比?
要向请教各位的是,从成本节约方面考虑,在杂质等可以分离的情况下,是否可以用0.32mm口径GC柱,而不用0.25mm的?因为毕竟后者好像是原来做GC-MS的吧?
另外,是否可以用氮气做载气而不用氦气?
