fengyonghe
第1楼2008/12/21
1.为什么扫描电流大则扫描角大?通过扫描线圈的电流是锯齿波。还是上面的道理,较大的扫描线圈电流,产生较强的偏转磁场,所以,扫描电流大则扫描角大。
2.为什么扫描角一定时,工作距离越大,放大倍率越低?这个问题你写一个大写的A,你把横线上下移动时横线的长度是不是变化了。所以。扫描角一定时,工作距离越大,扫描范围越大,放大倍率越低。这与光学显微镜类似,倍率越低,视场直径越大。
3.加速电压,电流,电子束直径,他们之间有什么关系?加速电压,束流,束斑三者之间是曲线关系。若加速电压不变,束流大则束斑大。如束流不变,加速电压高则束斑小。若束斑不变,加速电压高则束流大。
