chemistryren
第1楼2008/12/20
还有我们的抽滤装置,一批可抽10个样品,平时主要用于监测水中SS和蓝藻的抽滤.SS这玩意我做过,不太好做..碰到浓度低的样品很容易出现颠倒的现象,也就是抽滤烘干后发现滤膜比抽滤前反而轻了.遇到印染废水等黏糊糊的液体,还抽不动...所以我很讨厌SS这个项目,今年没做几个月就把它扔了....
来一张药品柜和玻璃器皿架的.是不是还可以啊///管理还算规范吧,药品柜还是上锁的哦.奥运那会公安老来查,,,好象怕我们的药品被人偷去制毒...我倒觉得没这个必要,我们的试剂一般都是常见的,一般人也不太会偷的吧...
好了,简单的一些常规设备先介绍到这里,,下面让我带领大家到单位的仓库走走..
首先,带大家到应急监测设备仓库看看.
这些都是应急监测时会用到的一些设备,基本能够应付环境污染突发事件的采样及现场分析工作了.近几年每年都有环境污染事故发生,这些新式武器已经发挥了很大的作用.前年有一次一辆槽罐车翻了,里面是硫酸二甲酯,我还戴着面具和防化服到现场采过样,,差点背过去.幸好我跑得快....然后再带大家看看我们现场业务室的采样工具.
这些采样设备主要是监测环境空气,废气,噪声,废水中的项目,,包括TSP,二氧化硫,氮氧化物,CO,等等.我曾经在现场业务室呆过半年,对这些设备还是有印象,比如采环境空气的KB-6C等等,冬天爬水泥厂的窑冻得你瑟瑟发抖,,,夏天测锅炉排放口,,热得你大汗淋漓..各位有机会也体验下哦....
介绍完了仓库,接下来要为大家隆重推出的是我们单位的实验室和主要仪器与辅助设备..超棒超棒的.
最先印入您眼帘的是天平间,不是太平间哦...我们总共有4台万分之一高精度天平(别的粗称天平就忽略不计了).第一台是梅特勒-托利多的今年刚买的.我以前也没注意,直到拍照的时候才发现我们也有梅特勒的天平...原本我以为我们的都是沙多利斯的呢..这个天平我没用过,我习惯用的是下面那个沙多利斯的,感觉不错..挺稳的,就是老是有人动它,害我每次称都要去调整那个水平泡泡.
剩下三台都是沙多利斯的.一台的那个是去年买的,,两台一起的是04年买的了..有一台还修过.用久了读数稳定起来慢.
chemistryren
第3楼2008/12/20
看完了天平,之后是一体化定硫仪.该仪器主要用于测定煤中含硫量,06年买的,到现在没做过几次,最多30次吧.上个星期刚要做个样品,结果测温卡坏了,国产的仪器,哎,不是我说...
在定硫仪的旁边就是两台粉碎机.一小一大,可以把煤,土壤,植物样品磨得粉碎.小的那个是电磁式的,磨起来效果不错,但是觉得清洗比较麻烦.大的那个是行星式的,运转时转得飞快,可调速,最高每分钟400转.里面用的是玛瑙小球磨细...当然是最便宜最差的玛瑙拉,否则要被人偷的..呵呵.
下面的两台仪器是我站的实验用水来源..相信很多人都用过类似的产品.一台是米立博的,出水电阻可达18.2.是05年买的.另一台是国产的..出水电阻最高可达17的样子..在这两台之前我们做蒸馏水是用石英二次重蒸设备,现已进仓库停用.做去离子水是用自制的树脂交换装置,也已停用...因为效率太差,做水太慢了.
接下来的两张分别为EH35型恒温加热板和离心机,都是实验辅助设备.加热板主要用于土壤消解后的赶酸,离心机主要用于蓝藻叶绿素的萃取分离,最高转速每分钟6000转.
还有懒人用的EYEL4型自动萃取震荡器,今年买了2台,,有了他你可不必手拿分液漏斗死命摇了.哈哈,不过刚有人用它摇石油类,发现摇得太厉害,乳化现象比较严重.
接下来带大家参观下我们的生物间.
这是nikon ECLIPSE 55的显微镜,目镜10倍,物镜100倍.目前主要用于观察蓝藻.我们现在每天都跑太湖,每天都用这个家伙看蓝藻..主要是藻类计数用的....第二张是生物菌种培养冰箱.
第三张是高温灭菌锅,国产的.用于测定水中细菌时杀菌的,也兼用于水中总氮总磷的消解.我有一次用它还被烫过一次,教训深刻..
chemistryren
第5楼2008/12/21
走出生物间,再进比色间瞧一下.先看到的是岛津1221紫外分光光度计,主要用来测总氮和叶绿素.
接下来的是谱析T6新悦分光光度计和DXY-2生物毒性测试仪.其中,T6今年一下买了5台,主要测甲醛,氨氮等比色项目.生物毒性测试仪主要是测水中动植物的生物毒性.
在这两台仪器的边上是雷磁DDS-307电导率仪用于测定地表水和降水中的电导率.边上的是QZ201散射式浊度仪,主要测定水中浊度.
比色间最老的仪器是723分光光度计,有两台.测一些分光光度项目,比如氨氮,甲醛,硫化物等等.我曾经用723做过大气中的硫化物,甲醛,二氧化硫,氮氧化物,,对它还是比较有感情的。
对于搞环境监测的人来说,下面的两台设备应该不陌生.分别是快速800-220BBOD快速测定仪和生化培养箱,都是用于测水中BOD的.一般的BOD需要做5天的培养,但快速BOD仪可在两小时内做出答案。效率高了很多吧。。。
红外光谱仪和TOC分析仪也是环境监测不可或缺的仪器.我们的红外是热电的370-TDGS,主要测水中石油类或动植物油,主要是针对一些机械加工企业,漆包线厂和污水处理厂的样品。.TOC是耶拿的2100,05年买到现在还没怎么用过,进样针的隔垫好象也坏了,想不到耶拿的TOC这么不行,,但它的原吸我认为还是蛮好的。。。。
由于在太湖边,我站的蓝藻监测压力不小,今年花了60万购买了两台YSI水质多参数测定仪和一台组织捣碎机,专门对付蓝藻。其中,水质多参数测定仪可现场测定pH,溶解氧,水温,水深,藻类颗粒数,电导率和叶绿素.
小仪器中最后介绍的是PXJ-1B数字式离子计,主要检测水,气,蚕桑中氟化物.蚕桑每年都做一次,水和气是经常做的。
chemistryren
第9楼2008/12/23
也许大家要问你们实验室没有大点的仪器设备吗?有,当然有..大伙别急,现在就给大家介绍.
先介绍离子色谱,我们单位有2台,老的是戴安DX-100T型,如下图,需要手动进样,,,主要测定地表水和降水中的氟,硝酸根,硫酸根和氯离子.阳离子不测.
上月刚买的是瑞士万通的,带自动进样器,还没怎么用,主要测试项目和戴安的那台一样.
下面是安捷伦1200的HPLC,买了3年,主要做地表水和土壤中的多环芳烃.
下面的是安捷伦6890和7890气相色谱.分别配有FID,FPD,NPD和ECD检测器.主要做的也是水,气和土壤中的甲醇,苯系物等项目..
安捷伦在我们单位的产品还有G1888的顶空仪
和便携式气相色谱(主要应付环境污染突发事故)
以及气质联用.配置是6890气相+5973质谱.主要测定土壤,水和气中的酞酸酯类和有机氯类有机物..
今年,我们单位还买了德国LCTech产的全自动凝胶净化在线浓缩定量装置,型号是GPC VARIO+ULTRA,对测定有机物有很大帮助.
看完了色谱再看看光谱吧..
首先看看我用得较多的前处理设备---意大利Milestone微波消解仪,目前处理得较多的是土壤和植物样品.
其次是原子荧光,是吉天AFS-830,主要测定水,土壤中的汞,砷和硒.
再是两台原子吸收和一台ICP-AES..原子吸收老的是岛津AA670,86年买的仪器,我前面已有6人操作过该仪器.现在灵敏度已经很差..
新的是06年买的耶拿700,用得很爽..主要测水,气,土壤中的铜,锌,铅,铬,镉,铁,锰.降水中的钾,钠,钙,镁.
ICP是PE的2100,06年底买的..用得不多,主要测试项目是和耶拿差不多,不过比原吸多了几个元素,比如铝,钡,钒...
绿色的那个箱是为了挡空压机噪声做的,但现在发现水循环的声音也很响...
下面这张是ICP用的高纯氩和气瓶柜.我用了一个三通,用来吹扫光路。。下回再搞一个三通可以把两瓶气接起来一起用。。
再让大家看看我的处理间..照片两张,一左一右,主要是测定重金属的前处理.房间不大,但用途很广。今年前处理土壤60个样品都是在这个房间磨的。
好了,以上是我单位的实验设备和实验室情况.最后,让大家瞧瞧我们10个人的办公室和我们单位刚买的价值300万的奔驰应急监测车.300万呐,因为没车钥匙,里面的设备没拍到,可惜。。
不好意思,我对图片处理方面不太会搞...耽误大家参观了...经过本网站相关技术人员的处理,现在看起来应该比较顺畅了.特此感谢他们的辛勤劳动...
