气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2008/12/21
最可能的因素:进样垫是新的,比较紧;还有可能是进样口上面导针槽装的不正,需要调整位置,新仪器一般会有这样的情况。 进样时,尽可能保证针垂直进入,进样时让针尖的斜面对着自己,适当的时候可以用手指稍微扶着针 金属部分的中部,避免针弯掉。
雾非雾
第2楼2008/12/21
是,进样口的压盖压得可能也太紧了。
家有田
第3楼2008/12/21
在仪器没有开机的情况下,你先扎针试试,有可能导针孔有点偏位,你先试下看看结果再说吧!
tonghuahuaxue
第4楼2008/12/21
我觉得是手法问题,进针的角度不对,多试几次就好了,另外,进样隔垫不易太紧,不漏就可以,方便进针
美食城
第5楼2008/12/22
1、熟练一下进针技术,主要是扎针的位置和垂直度。2、可以检查一下进样器隔垫压盖的孔与隔垫下的气化管的孔是否同心,如果不同心应找厂家修理一下。
开心有有
第6楼2008/12/22
ww_liu
第7楼2008/12/23
很有可能是针尖顶到进样口里面的石英玻璃衬管了.
KEN
第8楼2008/12/24
进样针是否容易扎进去与你接什么色谱柱没有关系,与进样器的结构和密封垫的松紧程度有关。有些进样器有一个引针的小部件,如果引针中的小孔没在正中心就会很难扎针。如果进样器密封垫旋钮旋得过紧,也会不容易扎针。没开机时用空进样针试试,如果正常,那就是后一种原因了,旋松一些(但不能漏气)就可以了。
淳于慧刚
第9楼2008/12/24
是不是针用错了 得用尖头的
goblin51423
第10楼2008/12/24
垫比较紧 或者是衬管与垫连接那里不大好
