【求助】如何检测气相色谱问题?
气相色谱(GC)
  • 我是一个新手,现在在做有机酸分析,用填充柱.氢火焰.内标法.但是最近跑样的结果总是很低,跑标样时高时低.我想请教各位除了跑标样还能用什么方法检测是否是色谱仪的问题?问题可能主要出在哪里?
  • happy水中月
    第1楼2007/06/06
    机器打开以后需要稳定一段时间,看一下基线是否平稳,有的工作站有test功能可以看出20秒或50秒的电平变化。机器不稳定做出的数据就不稳定。是否有的地方有漏气,比如进样垫等。
  • tong8539
    第2楼2007/06/06
    跑一个样,总是越跑越低.也不太清楚原因
  • dt12345
    第3楼2007/08/21
    是不是你的气路系统有漏气的地方?或者进样技术不过关
  • zengyiwen
    第4楼2007/08/27
    什么样品嘛?还有就是你的制样品的方法(样品稳定性),进样品方式,虽然进样量的多少关系不大,还要考虑样品组成和内标物的性质三?
    tong8539 发表:我是一个新手,现在在做有机酸分析,用填充柱.氢火焰.内标法.但是最近跑样的结果总是很低,跑标样时高时低.我想请教各位除了跑标样还能用什么方法检测是否是色谱仪的问题?问题可能主要出在哪里?
