气相色谱(GC)
老多_小多
第1楼2010/04/27
还有这样的事,仔细确认了吗?我们的版友是否也遇到过呀
ghx5558
第2楼2010/04/27
我也遇到过这种事情,保存的设置会变。向高手请教,有的说是气压不稳造成的。现在我是开机进行状态后,再看一下仪器条件。
第3楼2010/04/27
气压不稳怎么可能造成方法的设置改变呢?解释不通呀
cc1969
第4楼2010/04/28
我也用7890A,两年了,没有这种现象啊。
wsy18
第5楼2010/04/28
就是,疑似无此可能性。看看会不会是设置的保存路径出错了?
消咳喘
第6楼2010/04/28
软件BUG的问题不是没有可能
chengjingbao
第7楼2010/04/28
看看是否这些参数不是方法里的,有些参数是公用参数,方法和仪器都可以修正或不带入方法参数,就会发生串数据的现象。
牛爸爸虎儿子
第8楼2010/04/28
很成熟的工作站啦,应该问题不大,肯定是设置问题,例如保存路径、保存习惯(另存等).
cljj
第9楼2010/04/28
看你的序列里使用的方法是不是B方法。无论你运行什么方法,系统会默认序列里的方法来运行序列
天天洗碗
第10楼2010/04/28
确认,我们的气质以前也曾出现这事,连名称都没保存上
