气相色谱(GC)
今明后
第1楼2008/12/22
是不是没开工作站电源;或信号线未连接
sunlight998
第2楼2008/12/22
都已经连接好了 串口也更改后试过 还是不行 另外 问个笨问题:工作站电源不是usb供电的吗?打开电脑指示灯亮了就可以了吗?
chengjingbao
第3楼2008/12/22
好多时候都是基线漂于窗口外,走基线,调零即可。上午你的电脑硬盘坏了,IT修好后,就这情况,我才调整好。
第4楼2008/12/22
归零以后还是没有显示呢 555555555 不是采集卡的线坏了吧?
huaibeijiayuan
第5楼2008/12/22
看一下工作站指示灯有几个亮,看情况很可能是工作站出了问题,以前我也碰到类似问题,换了工作站就ok了
第6楼2008/12/22
有可能,不过再试试通道选择和信号线连接。我从未遇过。通道选择会不会错了。
tonghuahuaxue
第7楼2008/12/22
是不是通道不对
第8楼2008/12/22
新电脑上有串口吗,工作站若是通过转换成USB接口连接到电脑上,则必须安装一下驱动,工作站才能用
liujunbaozhang
第9楼2008/12/22
串行口重插或重设。不行重按工作站。
理查德
第10楼2008/12/23
先检查软件。然后检查是否漏气。
