分析化学
roland2008
第1楼2008/12/23
一般常用盐酸的最高浓度是36%~37%,浓盐酸具有挥发性. 盐酸是氯化氢HCl溶于水形成的溶液,氯化氢HCl在水中存在一定的溶解度,通常情况下做氯化氢气体的喷泉实验时,1体积水最多能溶解约500体积的氯化氢气体,你可以理解为1升水中溶解500升HCl气体,HCl气体的密度在标准状况下约为1.63g/L,500升的质量为815克,1升水的质量为1000克,溶液的质量为1815克,溶质(HCl)的质量为815克,所以,浓盐酸的质量分数最大应在45%,事实上达不到45%
lilongfei14
第2楼2008/12/23
盐酸主要成分是氯化氢气体,由于在水中自己溶解度 1体积:500体积1升水就1000g,500L氯化氢气体500/22.4*36.5=814.7克。814.7/(1000+814.7)=44.8%,由于氯化氢易挥发,导致浓度不确定,只能确定大概含量是35-38%
雾非雾
第3楼2008/12/23
想来这个浓度是一个溶解平衡的状态吧.
peilun
第4楼2008/12/23
浓盐酸的浓度最浓为37.5% 因为HCl易从溶液中挥发出来,太浓的话水是留不住HCl的(饱和了)
面对面想你
第5楼2008/12/23
就像溶解度差不多吧,固体物质溶入水,也不是无限制的溶下去吧。总是有度的。
去年冬天
第6楼2008/12/23
再高就不容易保存浓度就是算高也会很快浑发降低的
chemist229
第7楼2008/12/23
1楼和2楼的回答基本是正确的。按照理论溶解度算出来是接近45%,可是因为HCl太容易挥发,所以,实际上最浓盐酸也达不到这个浓度。
cathy_zhang
第8楼2008/12/23
盐酸属于高挥发性酸
analylife
第9楼2008/12/23
我们用的最浓的也就是37%的,再高的可能不容易达到平衡,挥发掉了,可能35-37%更容易平衡吧
平凡人
第10楼2008/12/24
应该按最大溶解度和气液平衡体系综合考虑!
