ICP光谱
apple-dong
第1楼2008/12/23
是不是你的样品没有处理彻底?还是你的样品中增加了什么基底物质?如果是前者的话,就有可能会影响结果了,后者的话,只要你保证标线与样品的基底一致,那对结果就应没什么影响了。
shaweinan
第2楼2008/12/23
首先应分清是仪器的问题还是样品的问题,做法很简单,进一下标样,看和过去有多大差异,如果没有就是样品的问题。从样品的处理过程开始,同时检查一下样品空白。
第3楼2008/12/23
背景高会使信背比变坏从而影响定量分析的准确性,但只要信号不是很小同时能选择合适的扣背景位置,还是可以得到比较好的测定结果的。
gxh0601
第4楼2008/12/24
我有一点不明白,怎么扣背景?我今天全看了,还是没找到扣背景的信息!谢谢指教!
面对面想你
第5楼2008/12/24
这个背景看起来差别不大,如果都是同步做的,用标样验证一下,在符合范围内,应该可以用的。
lilongfei14
第6楼2008/12/24
是不是试剂空白高呀
第7楼2008/12/25
你用的是什么ICP仪器,在使用前没经过系统培训吗?
