直读光谱
天字一号猪
第1楼2008/12/23
应该没什么影响吧,除非控制单元要求前一步骤是后一步骤开机的必要条件!或者前一步骤影响后一步骤的开机!
happyssb
第2楼2008/12/23
开关机有顺序,应该是先开大功率的.
xxh082
第3楼2008/12/24
应该会有影响的,尽量要按顺序开关机
wybwyb
第4楼2008/12/24
遇到状况那就是影响,建议按顺序开机,否则有烧融芯的风险.何苦甘冒风险呢!
donglm
第5楼2008/12/24
没影响。问过他们的工程师,解释是:先开的都是比较便宜的或是好维修的,后开的是贵的,有问题也是先摧毁便宜的。楼上说的对,除非先开的是后开的必要条件,如电源。
光电魔方
第6楼2009/04/17
我认为没关系,因为两个工程师的培训不一样,一个是:电源-水-真空-高压-电子柜,另一个是:电源-真空-水-电子-高压.不过,有次一同事,不知是用的什么顺序,结果把保险烧了,电脑也坏了
胡蝶
第7楼2009/07/29
最好还是按开机顺序,否则到时出现问题就麻烦了。
第8楼2009/07/30
是呀,最近几次突然停电,又突然送电,光谱没出硬件问题,只是打出的数据有点不一样了
若惜
第9楼2009/08/31
如果不是经常这样,关系不大,对仪器的影响的基本没有的。
eclipseevo
第10楼2009/09/01
開關機我是先開主電源,電子櫃,負高壓,真空汞,水汞.最少要開主電,電子櫃,真空汞這樣可以減少等待時間,其他二個是即開即用,不需等待.
