ICP光谱
shaweinan
第1楼2008/12/24
你用的是As的哪些谱线?As的189.402nm、193.759nm、197.262nm应该没有Br的干扰。如果可能的话,将谱线轮廓图发上来吧。
lele163
第2楼2008/12/24
请楼主说一下你是什么材质怎么前处理的,还有测试结果是多少?
lilongfei14
第3楼2008/12/24
ICP不是都带谱线选择吗?看那条不干扰选那条
huying1225
第4楼2008/12/24
材料是树脂板,溴含量很高,约7%,微波消解的,砷有27PPM,
第5楼2008/12/24
一点杂峰都没有,在188.979和193.696两条谱线处出现和标准溶液出的峰一样的峰。所以我认为样品中含有砷,但是有一家检测单位说他们测得不含有砷。我不知道是那家检测单位错了还是溴对砷有干扰?
第6楼2008/12/24
不知道你是在那了?如果深圳的话我愿意免费跟你比对一下了.把你的样品邮寄给我.还有你送检测机构是做的总量还是做的别的标准?
第7楼2008/12/25
这样的样品这样的含量应该可以测。
第8楼2008/12/25
你用这两条谱线测出As的结果一致吗?若结果是肯定的,那就没有什么问题,请相信你自己。除非你是在处理样品时带进去了,但这么高的含量我觉得不太可能。
chemistryren
第9楼2009/02/22
有没有干扰做一下MSF就知道了.
