气相色谱(GC)
KEN
第1楼2008/12/24
我没见到过这方面的资料数据。不过,我感觉这与氢气的爆炸极限有关。氢气的爆炸极限是氢气与空气的比例在4%-74.2%的范围内。如果在这个范围之外,FID肯定不会发生爆鸣。
linjunling
第2楼2008/12/24
那么从检测器的准确度考虑,是氢气与氧气的比例高点好,还是低点好?
独钓寒江雪
第3楼2008/12/24
氢气高一点灵敏度高,但是做氧气含量高的样品时进样信号也大
cat898
第4楼2008/12/24
习惯于听到“呗~”的一声
第5楼2008/12/24
如果不在这个范围的话,估计是点不着火的
chengjingbao
第6楼2008/12/24
体积比:氧和氢通常为1:5;
第7楼2008/12/24
是不是说反了,能不能解释下?
第8楼2008/12/24
反是没反,可是将氢气量少了个零,对不起.空气中有氧我们粗算为20%,空气与氢气比为10:1,氢气为100%.也就是:氧气与氢气比为2:100,1:50,这只是个人推断,大家将就此讨论下.因为若是混合,这种含量氢是不能燃烧的,这种氧,只是对氢燃烧提供辅助罢了.
第9楼2008/12/24
空气与氢气比为10:1,空气中有氧20%,则氧气与氢气比应为2:1才对?
第10楼2008/12/24
按照氢气在空气中的爆炸极限为4-74.2%计算,氢气与空气的比为4:96——74.2:25.8范围(即氢气与氧气的比为4:19.2——74.2:5.16,把氢气算作1,则氢气与氧气比为1:4.8——1:0.07)时,会发生爆炸。而上面的帖子氢气:空气为1:10,即氢气:氧气为1:2,仍在这个爆炸范围内,为何经验比例在这个范围内?
