ICP光谱
minuoweijing
第1楼2007/10/07
自己顶一下,
LiveBandit
第2楼2007/10/07
要么破坏有机组份;要么改变一些仪器条件如:增加激发功率、增大雾化压力(载气)、降低进样量等(但效果不一定明显)
第3楼2007/10/07
多谢,乙醇水溶液要怎么破坏有机组分呢?回头我先改仪器条件试试
做牛做马
第4楼2007/10/08
如果你是做有机基体溶液的话,最好采用有机专用的配套设备,
chemistryren
第5楼2007/10/08
增大射频功率.
popo
第6楼2007/10/09
降低进样量,长大功率
晕呼呼
第24楼2007/10/11
微热把乙醇浑发掉,再加无机酸上机
peter
第25楼2007/10/13
如果只是乙醇基体可以将溶液蒸干然后提取剩余的铁在测,铁是不会被蒸发掉的
xutian
第26楼2007/10/17
同意
Chelsea
第27楼2007/10/17
最直接的办法:1.增加仪器的RF功率,比常规样品测试中的RF提高30%2.降低进样量,改变泵管的尺寸或降低泵速。10%的乙醇对于ICP来说应该没有大问题,经常熄火是不正常的。如有乙醇的含量增高或者纯有机基体的样品,可以选择在辅助气中通入氧气,将基体物质燃烧调,转化为CO2,解决熄火和积碳的问题,不知道你使用的PE的仪器是否附带这样的附件或功能。
