ICP光谱
悠旸
第1楼2012/07/30
用塑料的吧,保险些。
千层峰
第2楼2012/07/31
塑料的也很难保证没有那17种元素啊。
光哥
第3楼2012/07/31
玻璃类的器皿,除非是石英类的器皿,否则就不要拿来做低含量的B了。100%会有溶出的。塑料类的,如果对金属的要求不是非常高,可以考虑使用聚四氟乙烯类器皿,高些的话可以用国产的FEP,再高的话而且MONEY又足,可以用进口的PFA。呃,牌子什么的就不说了,以免有广告的嫌疑。
第4楼2012/07/31
您是从事玩具类的检测吧,这类样品要求的限度并不低,都是ppm级别的,就算稀释了50~100倍,应该还处于ppb级别的。因此普通的聚四氟乙烯类就可胜任。如果要求还稍高的话,建议用国产的FEP器皿,100ml的FEP烧杯一个大约¥80~100。溶出性绝对满足你的实际样品要求。
xujianguang
第5楼2012/08/01
测B元素 一定不能用玻璃的 而是要用聚四氟乙烯 或者聚乙烯的瓶子 要不结果回不准确的
依风1986
第6楼2012/08/01
能传份照片让我瞧瞧,或者各位用的让我见识下什么牌子的,价格等详细信息
