【求助】环境监测(检测)实验室申请计量认证有用到国外方法?
  • 智慧的弟弟
    2008/12/24
噪声/辐射等检测
  • 以上是某环境监测站实验室认可附表中的一部分。
    但是计量认证的评审准则貌似不推荐使用国际或国外的标准。
    《实验室资质认定评审准则》
    5.3 检测和校准方法
    5.3.1实验室应按照相关技术规范或者标准,使用适合的方法和程序实施检测和/或校准活动。实验室应优先选择国家标准、行业标准、地方标准;如果缺少指导书可能影响检测和/或校准结果,实验室应制定相应的作业指导书。
    5.3.2 实验室应确认能否正确使用所选用的新方法。如果方法发生了变化,应重新进行确认。实验室应确保使用标准的最新有效版本。
    5.3.3与实验室工作有关的标准、手册、指导书等都应现行有效并便于工作人员使用。
    5.3.4需要时,实验室可以采用国际标准,但仅限特定委托方的委托检测。
    5.3.5 实验室自行制订的非标方法,经确认后,可以作为资质认定项目,但仅限特定委托方的检测。
    5.3.6检测和校准方法的偏离须有相关技术单位验证其可靠性或经有关主管部门核准后,由实验室负责人批准和客户接受,并将该方法偏离进行文件规定。
    各位有用国际或国外标准申请计量认证的嘛?如果可以用是否有什么限制?
    方法确认是否和国标一样呢?
  • 天地任逍遥
    第1楼2008/12/24
    很正常啊,有的检测方法还没有国标啊
  • 任禾
    第2楼2009/02/23
    一样使用的
    参见我的一个帖子:
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081216/1643047/
  • 太白金星
    第3楼2009/02/23
    对于长期开展没有国内方法标准的的项目,须选用国际或国外其他方法标时,应经验证,报相关具有计量认证管理权限的机构备案认可。
