fengyonghe
第4楼2008/12/25
[quote]原文由 zhangyongting 发表:加速电压不同,电子束打在样品表面的深度也就会不同。请问有谁知道加速电压再15、20、30 的时候电子束打在样品表面的深度各有多少?[/quot
这个问题以前有人问过,我把计算公式再给你发一次
能谱空间分辨率
公式 Zm=0.033(V01.7-VK1.7)A/ρz
Zm: 电子束激发深度(μm)
V0 : 激发电压 就是电镜用的高压(千伏)
VK: 吸收边 临界激发电压(千伏)
A: 原子量
ρ : 密度(克/厘米3)
Z : 原子序数
电子束激发直径:Zm+d0 d0 :束斑直径
maxin2009
第6楼2010/06/24
[quote]原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:[quote]原文由 zhangyongting 发表:加速电压不同,电子束打在样品表面的深度也就会不同。请问有谁知道加速电压再15、20、30 的时候电子束打在样品表面的深度各有多少?[/quot
能谱空间分辨率
Zm: 电子束激发深度(μm)
VK: 吸收边 临界激发电压(千伏)
A: 原子量
ρ : 密度(克/厘米3)
Z : 原子序数
狂顶!
