第1楼2005/05/23
(5)火焰高度选择不当。按照火焰部位,结构可分为四区,一区为焰心部分,燃气在这一部分燃烧,样品在这一区域内干燥、蒸发;二区为第一反应区,碱金属、碱土金属在这一区域内原子化;三区温度较高大部分元素在这一区内原子化;四区温度最高,低温元素在这一区内被电离。在实际测试中,如果火焰高度选择不当,基态原子数变化异常,也会造成火焰状态不好,一般可根据具体情况选择火焰高度。
(6)周围环境干扰。当空气流动较严重或有烟雾、尘土干扰时,会使测定结果不稳定,此时应关闭门窗,对排气扇的排风量,应设计成以一张纸贴在抽风口处,能轻轻吸住为宜,太大会影响火焰的稳定性。
(7)废液流动不畅。当雾化筒内有油膜或因长期不用而生锈,雾化样品变成水珠,造成筒内积水,废液流动不畅,遇此故障,此时可用丙酮去锈,用乙醚和乙醇清洗去油,最后用水冲洗并吹干。同时疏通管道、清除积水。
