ICP光谱
peilun
第1楼2008/12/24
ICP-SSEA法测定铸铝合金中8种元素 《广东微量元素科学》2005年第12卷第2期摘 要:将固体进样装置与电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-SSEA)联用,采用固体进样,直接测定铸铝合金中的铜、铁、镁、锰、镍、钛、硅、锌等元素含量。研究表明,该法与火花光谱法比较,具有很宽的的动态范围,测量精度和普通化学分析方法相当,同时又有火花光谱分析的速度。能满足工厂冶炼控制的要求。 (共4页)
winchain
第2楼2008/12/24
请问楼主有没有GB/T20975.25标准?
lilongfei14
第3楼2008/12/24
呵呵,同行,我干了三年铝合金分析,主要负责ICP的,两年前我已经用ICP做铝合金,当时还没有这个标准的出现。
shaweinan
第4楼2008/12/25
1. 溶样过程和原子吸收基本相同; 2. 若想采用基体匹配,可考虑两种方式,一是使样品和标样的溶液介质一致,二是在标样中加入和样品一样含量的纯铝; 3. 各元素的标准溶液不一定都是用纯金属溶解配制的,可能有的是用光谱纯的金属氧化物或盐配的,你可以将单标配成混标,但要根据具体情况,不能使金属离子水解。
sunkerwing
第5楼2008/12/25
我们现在就是没有一个ICP比较懂的人,都是自己摸着石头过河,看看文献自己琢磨的,真希望有个稍微有经验点的人来
第6楼2008/12/26
有光明大路不走干吗非要去摸着石头过河?铝合金又不是什么比较复杂的样品,也不是什么没有测过的样品。即使是自己重新建立一个方法也没什么大不了的,先去找一个比较好的融样方法,然后大致测一下其中的元素含量,最后在根据情况去建立一个比较适合的分析方法。
