欢迎光临iblog
第2楼2008/12/24
1.液质联用走梯度没有问题,而且还经常走梯度:)
2和3一起回答了:
要得到各个保留时间对应物质的分子量,是定性,
最好用离子阱(质量分析器)质谱,它的全扫灵敏度高,适合做定性,得到分子量以后还可以做多级质谱进一步确定结构——当然这个结构解析很需要经验:)
EI是离子源,选择离子源要根据你的化合物性质,易挥发、热稳定、没有什么极性的小分子用GC-MS(一般配置EI和CI源),热不稳定、不易挥发有一定极性的适合用LC-MS(一般是ESI、APCI源,生物大分子等用MALDI源比较好)。
