气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/12/24
柱子是否合适?有没有漏气?流速是否过低?温度过低?如果响应很好,可以降低进样量来改善.仅参考.
东方逸
第2楼2008/12/24
如楼上所说的检查,如果还不行的话,建议增大分流比试试。
weihezj
第3楼2008/12/24
只有1PPM,分流比不大呀!还是从柱子的条件设置上来调整。
rwj031
第4楼2008/12/24
我将分流比增大到100:1,可还是基本上没有多大变化,不过再高浓度的如2ppm、5ppm,会好一些,但是对1ppm还没多大改善。
第5楼2008/12/24
响应还好吧!0.01ppm,峰高还能达到128,峰面积也能达到137,估计还能够再降低浓度来测定。
happy水中月
第6楼2008/12/24
峰拖尾http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070829/961852/1、 载气流速过高2、 进样量过大3、 色谱柱严重流失或污染4、 汽化室死体积太大5、 柱温太低6、 汽化室温度太低7、 载气系统漏气8、 放大器不佳,电容充放电不好9、 进样器污染或汽化室中的玻璃内衬被进样垫堵塞
第7楼2008/12/24
家有田
第8楼2008/12/25
你说的这种情况就有点奇怪,2PPM和5PPM是不是因为响应很高给你视觉上的感受比1PPM的要好?
知足常乐!
第9楼2008/12/25
你的流速太小了
goblin51423
第10楼2008/12/25
柱子老化一下 柱温调高点 起始温度也要调高
